Yamaha TW200 Sidecar
13 года 4 мес. назад #7420 от Аксёнов А.В.
Аксёнов А.В. ответил в теме Re: Yamaha TW200 Sidecar
Максс пишет: Не отменял, но осилит ли поплавок?
А можно в бак ещё один кран врезать, со стороны люльки...
А можно вообще на другом моте поехать... Блин, услыште меня кто нибудь, а? Насос от мопеда. Мопедовский игольчатый клапан осиливает, так в чём проблема мотоциклетного? Давление на него вряд ли будет выше, т.к. насос используется для перекачки, бензин уходит в основной бак через штатный кран. Зачем второй, обьясните мне?
13 года 4 мес. назад #7422 от Чертков Максим
Чертков Максим ответил в теме Re: Yamaha TW200 Sidecar
Мопедовский игольчатый клапан может быть рассчитан на это. Если есть уверенность, что и этот сдюжит, тогда вопросов нет.
Только, мне кажется, что лучше тройник ставить между баком и краном, чтоб лишних движений грязи не было. Ведь там тоже фильтр в кране стоит? И после насоса обязательно ФТО.
Насос, особенно маломощный, лучше располагать как можно ближе к резервуару, из которого он будет выкачивать жидкость, бензин в данном случае. Так ему легче будет работать. В люльке-то места всё больше. Надо лишь протянуть один провод и сделать на нём разъём, может быть даже в колодке штатного жгута пин свободный найдётся, а масса и в люльке нормальная. И бардачок свободным останется.
13 года 4 мес. назад #7429 от Аксёнов А.В.
Вот насос. После насоса стоит дополнительный обратный клапан, перед насосом стоял фильтр, оставлю его. Бак есть в наличии 29 литров. Сейчас еду к партнёру, буду денежку выбивать на него.
13 года 4 мес. назад #7432 от Чертков Максим
Совсем малюсенький... А какова его производительность?
13 года 4 мес. назад #7433 от Аксёнов А.В.
Максс пишет: Совсем малюсенький... А какова его производительность?
Небольшая. Думаю даже возможно будет его включать на постоянку и питаться только из большого бака, оставив штатный как резерв.
13 года 4 мес. назад #7434 от Чертков Максим
А ветвь обратки не понадобится?
13 года 4 мес. назад #7438 от Аксёнов А.В.
Максс пишет: А ветвь обратки не понадобится?
Неа. Конструкция насоса не предполагает сброс давления.
13 года 4 мес. назад #7439 от Чертков Максим
Вот вот. Он качает постоянно, а игольчатый клапан то закроется, то откроется. Как на мопеде-доноре устроено?
13 года 4 мес. назад #7441 от Аксёнов А.В.
Максс пишет: Вот вот. Он качает постоянно, а игольчатый клапан то закроется, то откроется. Как на мопеде-доноре устроено?
Именно так. И, думаю, внутри насоса конструкция, похожая или действующая по принципу насоса печки Запорожца - при избыточном давлении электроцепь разрывается.
13 года 4 мес. назад #7443 от Чертков Максим
Тада электромотор долго не протянет. То вкл, то выкл. Хотя... Может быть он дозирующий? Как на автономках. При работе он гудит или щёлкает?
