Выжить в палатке зимой и не замерзнуть!?
13 года 4 мес. назад - 13 года 4 мес. назад #7449 от Инна
Инна создал эту тему: Выжить в палатке зимой и не замерзнуть!?
Вопрос всем бывалым, а также охотникам и рыболовам...
Что нужно, чтобы нормально прожить 2 ночи ( 3 дня) в палатке и не замерзнуть?
Какая нужна палатка, какие девайсы, как обогревать - читай жить зимой на автономке!
очень жду комментарии...Спасибо
13 года 4 мес. назад #7455 от Чертков Максим
Чертков Максим ответил в теме Re: Выжить в палатке зимой и не замерзнуть!?
Всё ж на все 3 дня собрались?
13 года 4 мес. назад #7458 от Гном
Гном ответил в теме Re: Выжить в палатке зимой и не замерзнуть!?
Полезные советы по ночевке:
"Начнем с рассказа про зимнее снаряжение для ночевки в лесу. Проблема эта имеет две составляющие: психологическую (страшно: ибо снег, холодно) и «объективную» - нет подобающего снаряжения. Что тут сказать? Как на мой характер, ночевать в лесу при минус 12 гораздо приятнее, чем при +8, но с дождем. Чувствуешь себя много лучше и комфортнее. Вообще комфорт в лесу зависит не столько от температуры, сколько от соотношения влажности, давления и температуры. Любой опытный турист скажет, что находится в зимнем лесу при температурах минус 6 минус 8 градусов с солнышком, куда приятнее, чем при ноле, и тем более при плюс двух.
В общем, чтобы преодолеть страх перед ночевкой в зимнем лесу, нужно просто один раз попробовать выехать на выходные. Если вдруг вам будет слишком холодно – проведете ночь у костра. Но, скорее всего, все пройдет хорошо, и вы поймете, что «0» - это не точка замерзания туриста, а лишь точка замерзания воды.
Итак, поговорим о снаряжении для ночевки в лесу.
1. Необходима «зимняя пенка» - толстый коврик. Если летом вы можете ходить с тоненьким ковриком (5-8 мм), то зимой хорош 12 мм или даже 15мм. Не надо экономить на коврике – «теплый пол» - натурально залог здоровья велотуриста. Самые страшные болезни можно получить именно от спанья на холодном, когда воздействие низкой температуры на спящий организм (в котором все процессы замедлены) – длительное. «Прохлада» воздействует не на кожу, а на внутренние органы, что и является страшным. Пенку надо время от времени менять, ибо она с годами проминается, имеет тенденцию впитывать конденсат, который, замерзая, превращается в кусочки льда.
2. Неплох в походе спальник. Особенно ночью, когда в нем можно спать. В принципе, на спальниках добрые производители пишут температуру, на которую он рассчитан. Однако это – фикция. Сколько-нибудь реальной методики расчета такой температуры нет. Однако для некоторой ориентировки температура, указанная производителем пригодится. Стоит запомнить также то, что с течением времени теплосберегающие свойства спальника теряются. Спальники можно разделить на две части: пуховые, и на синтетическом утеплителе. Для туризма в наших краях (равнины северо-запада) я рекомендую синтетику, различные холофилы да холофайберы с тинсулейтами. На нашем уровне смысла разбираться с ними (какой лучше) нет. Дадим иной совет: если вы едете на одну ночь, первую в вашей жизни, и у вас есть лишь летний спальник – берите летний спальник и обычное пикейное одеяло.
3. Термобелье. Термобелье – это в современном мире одна из основ снаряжения. Важно еще и то, что оно не только греет и отводит влагу, но и занимает мало места, что позволяет взять с собой пару комплектов. Итак, можно взять одно термобелье для езды днем, которое тоньше, меньше греет и лучше отводит влагу, а для ночи взять более теплый вариант.
4. Важный момент – носки. Человек, как правило, начинает замерзать со ступней ног. Носки не должны быть тонкими и сидящими плотно. Носки можно брать по старинке шерстяные, или современные полартековые. Спортивные носки именно для того чтобы спать в палатке преимуществ не дают.
5. Шапка всему голова. Через голову (думающий человек) теряет до 45% тепла. Удачно, что современные шапки, которые делаются, к примеру, из Виндстоппера с пайлом, очень тонкие, и в них удобно спать. Можно спать также и в перчатках-варежках.
Итак, оптимальный вариант, когда вы на хорошей пенке спите в теплом спальнике, внутри которого находитесь в теплом термобелье, шапке, носках и перчатках.
О палатке я не сказал ни слова? Правильно, потому что все равно вы будете использовать имеющуюся у вас обычную палатку. Если вы хотите купить палатку, в которой заведомо будете ходить зимой, то обратите внимание на следующее: а) в палатке не должно быть больших вставок из сетки, которые более ничем не закрываются. Это иностранные производители любят поставить сетку в половину «стены». У них главная проблема – чтобы при плюс 20 в палатке было спать не душно. При минус 12, духоты не наблюдается. Отечественные производители обычно дублируют сетку тканью. Б) В зимних моделях часто предусмотрены юбки. Основное из назначение – ветрозащита. Они важны в том случае, если вы ставите палатку на открытом месте. Думаю, это не ваш вариант. Палатки с юбками удел тех, кто ходит по горам и тундрам с редколесьями. В лесной зоне наличие юбки больших преимуществ не дает.
Вернемся к ночевке. Процесс таков: хорошо и плотно перекусить, сидя у костра, спиртным не злоупотреблять (доза более 50-100 грамм будет способствовать тому, что вы будете ночью мерзнуть сильнее), затем переодеться и лечь спать! В палатку на время переодевания можно повесить туристскую газовую лампу – от нее кроме света будет еще и тепло. Достаем сухую нательную одежду и надеваем. Затем вынимаем теплые вещи (о которых речь впереди) и… кладем их себе под голову. Если ночью будете замерзать – наденете. Это важная «хитрость»! Пока ложишься, то становится… жарко (пока все эти зимние одежды в тесной палатке снимешь да наденешь, пока в спальник залезешь, разогреваешься довольно сильно). Соответственно, можно хорошо вспотеть. Как только вспотеете, так влага застрянет в вашей одежде и будет всю оставшуюся ночь вас холодить, а как раз этого нам надо избежать. Поэтому, не надо усердствовать в желании надеть на себя «сразу все и еще чуть-чуть» – хуже будет. Кроме того, лежащие под головой теплые вещи придают психологическую уверенность: пусть становится холоднее! У меня есть, что еще надеть!
«Теплые вещи», как правило, берутся одни и на день и на ночь. Это костюм из толстого полартека (флиса). Вот именно его и не надевайте сразу, а сложите под голову. Как только среди ночи почувствуете холод (если почувствуете), вот тогда сразу его и одевайте. Вот собственно и все, что потребуется вам для зимней ночевки.",
и еще:
"Теперь палатки. Тщательно разгребаем снег, практически до земли. Ставим палатки. Первый прокол – колья-то в землю не лезут – нужны гвозди. Хорошо, что палатка каркасная и тент пристегивается по углам на самосбросы. Нужно вбить только четыре гвоздя – вбиваю топором. На дно палатки кладем пенки, потом самонадувающиеся коврики. Температура минус 17, коврики надуваются наполовину, надо учесть на будующее – зимой с них мало толка. На коврики большой синтепоновый (летний) спальник, потом пуховые спальники. Все, палатка готова.
С едой то же не все просто, все что может замерзнуть – замерзает, поэтому брать нужно то чему мороз не помеха – сало, сырокопченую колбасу, крупу, сухари, пряники. Можно и супчик поставить. Мясо сварено дома, бульон в пластиковой бутылке пока еще жидкий, все в котелок, добавили лапшички – десять минут и суп готов. ".
13 года 4 мес. назад #7459 от Гном
www.blackbears.ru/forum/viewtopic.php?t=...ostorder=asc&start=0
Как то помню поднимали эту тему Посмотри здесь много интересного
13 года 4 мес. назад - 13 года 4 мес. назад #7460 от Инна
Инна ответил в теме Re: Выжить в палатке зимой и не замерзнуть!?
Максс пишет: Всё ж на все 3 дня собрались?
я подумываю.... :) :) :) :) только Тёма об этом ещё не знает!B)
Он то был на ЭлефантТреффене! а я нет!
т.к. жить надо в палатке, то пробиваю тему, как это- зимой.. ночью,в палатке!
13 года 4 мес. назад #7462 от Инна
ГНОМ пишет: www.blackbears.ru/forum/viewtopic.php?t=...ostorder=asc&start=0
Гном! спасибо огромное, буду изучать!
а ты как спишь в палатке?
гы;-) не подумай привратно!:-D
13 года 4 мес. назад #7463 от Гном
У мню палатки нету Что бы спать зимой надо подготавливаться закупаться а пока нет возможности Да и холод я не люблю У меня жировой прослойки нету промерзаю до костей
13 года 4 мес. назад #7464 от ПАЛЫЧ
ПАЛЫЧ ответил в теме Re: Выжить в палатке зимой и не замерзнуть!?
так ты всё теоретически знаеш.приезжай на самовар только на мотике.и про машину забудь.
13 года 4 мес. назад - 13 года 4 мес. назад #7465 от Гном
ПАВТОРЯЮ палатки нету
13 года 4 мес. назад #7466 от Инна
Гном, т.е. Вы на зимних слетах не разу не спали в палатках?
Палыч... а как там жить-то ? ( я про Самовар) Только в палатке в получается! По- взрослому. Трое суток на улице.
Днем чуть теплее, а вот ночь меня больше волнует... щас всё-таки холодные ночи. Хотя не известно , что будет к середине февраля.
Уже поняла, что палатки зимней не бывает, есть всякие фокусы.. как согреться внутри палатки.
Из рассказа Тёмы про ночёвки на Элефанте.. палатка стояла в сугробе( что теплее) , подкладывалось сено на дно, ну и так , как описано из поста Гнома выше.. пенка, спальник, термобелье, шапка.... Спрашиваю Тёму -Было холодно? А он отвечает.. Спать было достаточно тепло.. а вот ссать выходить ОООчень Холодно ))))
В общем надо "курить" информацию.. т.к. меня ответ "достаточно холодно" пугает. Хочу чтобы было Комфортно спать и не заболеть. Вобщем и рыбку съесть и на хх. сесть. Но ведь у многих охотников это ПОЛУЧАЕТСЯ! ;) :)
Палыч и Стас - Мужики - Вы ж говорят сегодня на Мск едете толпой ( я про свадьбу) ???
