колясыч не поворачивает
  • COM_KUNENA_USERNAME_ANONYMOUS
  • COM_KUNENA_USERNAME_ANONYMOUS аватар Автор темы
  • Посетитель
  • Посетитель
11 года 1 нед. назад #11887 от COM_KUNENA_USERNAME_ANONYMOUS
COM_KUNENA_USERNAME_ANONYMOUS создал эту тему: колясыч не поворачивает
Привет. Проблемка: ХТ600. 90гв. Подрамник от Мопедиуса без нареканий. Коляска ИЖ. Мото не хочет поворачивать. На прямике стабилен, в поворотах сопротивляется изо всех сил, метровый руль скоро оторву. На серпантине ездить совсем невозможно приходится сбрасывать скорость и буквально заламывать его в поворот иначе на встречку вылазит. С груженой коляской еще хуже. Коляску поднять то же непросто компенсирует амортизатор и заднее колесо просто срывается в юз. При монтаже колея получилась чуть шире на 100мм,В юности на кроссовых колясках специально колею завышали и большие хода подвесок ни когда не мешалии они крутились как юла, угол вилки тут то же не экстремальный. Развал схождение делал много раз не помогает. Че за фигня?
11 года 6 дн. назад #11898 от Вадёк
Вадёк ответил в теме COM_KUNENA_POST_RE колясыч не поворачивает
двигай коляску назад.
10 года 10 мес. назад #12635 от Stiv
Stiv ответил в теме COM_KUNENA_POST_RE колясыч не поворачивает
Насколько назад? какое правило есть?
10 года 7 мес. назад #12816 от АРКАН
АРКАН ответил в теме COM_KUNENA_POST_RE колясыч не поворачивает
между осями колес не более 200мм - вроде так, глянь в "библии сайдкарщика"
10 года 7 мес. назад #12818 от Stiv
Шамаев Аркадий Борисович пишет: между осями колес не более 200мм - вроде так, глянь в "библии сайдкарщика"
М-у здним и колесом люли?
10 года 7 мес. назад #12822 от Эдич
Эдич ответил в теме колясыч не поворачивает
Стив, привет! Там немного все сложнее. Необходимо соблюсти пропорции треугольника "переднее колесо - заднее колесо - колесо коляски". На старом форуме была формула, теперь этот докУмент пропал У меня, к сожалению, она тоже не сохранилась. Сдвиг колеса коляски относительно заднего колеса мотоцикла зависит еще и от колеи. Если сильно сдвинуть коляску назад, управляимость ( в смысле поворачиваемость) улучшится, но есть риск опрокидывания через коляску при ЛЕВОМ повороте. Неумелые наездники даже на настроенном Урале умудряются проделать этот финт.
10 года 7 мес. назад #12826 от Stiv
Stiv ответил в теме колясыч не поворачивает
Эдич пишет: Стив, привет! Там немного все сложнее. Необходимо соблюсти пропорции треугольника "переднее колесо - заднее колесо - колесо коляски". На старом форуме была формула, теперь этот докУмент пропал У меня, к сожалению, она тоже не сохранилась. Сдвиг колеса коляски относительно заднего колеса мотоцикла зависит еще и от колеи. Если сильно сдвинуть коляску назад, управляимость ( в смысле поворачиваемость) улучшится, но есть риск опрокидывания через коляску при ЛЕВОМ повороте. Неумелые наездники даже на настроенном Урале умудряются проделать этот финт.
Жаль что документ потерян. Я с твоей коляской 4500 тысячи у же проехал приспособился, много регулировок сделал, но это все на ощупь..... теорию не понимаю. До 20 колбаски руль (ладно, это демпфер, это в следующем сезоне). С 20 до 80 - 90 от загрузки коляски, хоть руль отпускай, отдыхаю. Но вот чуть быстрее 90 в право тянет, больше скорость больше тянет. А физику не понимаю, могу развести угол спереди больше сделать, тянуть влево сильно.
10 года 7 мес. назад - 10 года 7 мес. назад #12827 от Эдич
Попробуй мот отклонить от коляски, или сделать сход поменьше (когда тянет влево) и мот наклонить в сторону коляски. Ну а воблинг, он так и был, на малых скоростях. Лечится либо демпфером либо изменением рейка и трейла (но это очень сложно), это изменение вылета переднего колеса и угла наклона вилки. oppozit.ru/article746.html Если бы ты ездил только с коляской, то может и был бы в этом какой-то смысл. Кстати, буржуины нв колясычи устанавливают рычажные вилки не только для жесткости, но и для выноса переднего колеса.
10 года 7 мес. назад #12830 от Stiv
Эдич пишет: Попробуй мот отклонить от коляски, или сделать сход поменьше (когда тянет влево) и мот наклонить в сторону коляски. Ну а воблинг, он так и был, на малых скоростях. Лечится либо демпфером либо изменением рейка и трейла (но это очень сложно), это изменение вылета переднего колеса и угла наклона вилки. oppozit.ru/article746.html Если бы ты ездил только с коляской, то может и был бы в этом какой-то смысл. Кстати, буржуины нв колясычи устанавливают рычажные вилки не только для жесткости, но и для выноса переднего колеса.
Спасибо. Принял информацию
10 года 7 мес. назад #12832 от Тёмыч
Тёмыч ответил в теме колясыч не поворачивает
пока берём отсюда...
www.cyclesidecar.com/pdfs/Sidecar%20Manual.pdf
ща сайт окончательно наладится.............................
