Коляска к Роялю!
9 года 1 мес. назад #11691 от Сергей Иванов
Сергей Иванов ответил в теме Re: Коляска к Роялю!
Эдич пишет: Делали по месту. Распиливали толстую трубу вдоль на-пополам и потом крепили это все стремянками.
А какой диаметр трубы не помнишь? ;) сегодня думали крепление и наверное это самое лучшее решение! :))
9 года 1 мес. назад #11698 от Эдич
Эдич ответил в теме Re: Коляска к Роялю!
Диаметр не помню. Внутренний примерно 70-80 мм. Подбирали тонкостенную трубу под диаметр Ураловских резинок.
9 года 1 мес. назад #11699 от Сергей Иванов
Ну да! диаметр рамы - порядка 50-55 мм. значит труба внутренним диаметром должна быть на 8-12 мм толще под резинки.
Плодотворно потрудились в выходные!! Закончили ступицу, все сварили, в целом маятник готов к покраске (фото ниже).
Изготовили каркас под фару, облили пеной - сохнет. Какашку из строительной пены фотать не стал :)
продумали крепления гондолы к раме! все получается отлично. Сзади уже сразу просверлили отверстия в имеющийся штатный крепеж. Вперед нужно будет изготовить Д-образную рамку и подобрать трубу как Эдич насоветовал. Постараюсь за эту неделю закончить и..к Мопедусу :)
9 года 1 мес. назад #11702 от Эдич
Ну вроде ступица неплохо получилась.
9 года 1 мес. назад #11703 от Сергей Иванов
Эдич пишет: Ну вроде ступица неплохо получилась.
Встала как влитая! причем к тому же держится на обрезке нужной длины оси и при этом изготовленная часть приварена к самому маятнику. На фото еще нет, а вечером того же дня для усиления конструкции еще добавили косынку связывающую маятник, толстую втулку, которая увеличила диаметр оси, и пластину к которой крепится уже ось от ступицы ВАЗ 08-09
9 года 1 мес. назад #11753 от Сергей Иванов
Для крепежа передней части гондолы изготовили вот такую Хрень весом килограмм 7 :)
В качестве трубы была найдена труба от скважин в закромах работы :) Сейчас труба уже распилена вдоль на 2 половинки, правда в процессе распила, чуть не отрезал нафих себе палец - защемило диск и он взорвался на болгарке.
В субботу планирую везти все к Мопедусу, делать крепеж к мотоциклу!
9 года 1 мес. назад - 9 года 1 мес. назад #11754 от Сергей Иванов
Эдич! А еще вопросик: не помнишь ширину крыла коляски, которое делал? И какое крыло брал в качестве донора? 2 уральских? Я думаю брать родное уральское. Тогда уже есть готовый крепеж крыла к раме! Да и крылышко есть :)
9 года 4 нед. назад - 9 года 4 нед. назад #11757 от Эдич
Ширину крыла не помню. Крыло полностью изготовлено с нуля. Делалось по заднему крылу мота, чтобы сохранить единство образа. Использовались оригинальные задний молдинг (оконечник крыла) и стопсигнал.
Корыта использовались от ИЖ-2 и ИЖ-3. Т.к. делалось в стиль мота, а у мота морда круглая, а жопа квадратноватая. Ну и длинны немного добавилось.
9 года 4 нед. назад #11759 от Сергей Иванов
Вчера поставил свое пиянино на учет в Гибдд и отвез к Мопедусу. Началось самое интересное :)
9 года 3 нед. назад #11840 от Сергей Иванов
Работы идут у Мопедуса. Он приставил коляску к моту на пеньках. Стало ясно, что переднюю цангу и тягу надо двигать вперед (мешают ногам), как следствие расширять раму коляски и придумывать заново переднее крепление гондолы. Процесс идет!
