Колясочники, поможИте! ))))
12 года 1 нед. назад #5442 от Мумитроль
Мумитроль создал эту тему: Колясочники, поможИте! ))))
Всю голову сломал с этой торсионной коляской - никак не хочет нормально регулироваться. Либо тянет вправо, либо воблинг начинается на руле. Неделю уже побороть её не могу, всё больше склоняюсь к продаже этой коляски... )))))) Ну или к отказу от торсионов в пользу обычной подвески )))))
12 года 1 нед. назад #5443 от Гном
Гном ответил в теме Re: Колясочники, поможИте! ))))
Была у меня такая пытался разобрать ни чщ не получилось Хоть и хранение чердачное Я так думаю что всё закисло и заржавело поэтому работает не так Тем более маятника как такового там практически нет Может причина в этом Ставь простую
12 года 1 нед. назад #5444 от Эдич
Эдич ответил в теме Re: Колясочники, поможИте! ))))
Если есть возможность, попробуй подвигать раму на нижних шарнирах вперед-назад (колесо коляски будет ходить вперед-назад и одновременно наклоняться в сторону мота и соответственно подруливать влево), это немного спасало от воблинга. А так только демпфер тебе в помощь :) .
12 года 4 дн. назад #5476 от Евгений Алексеев
Евгений Алексеев ответил в теме Re: Колясочники, поможИте! ))))
Я сейчас тоже с положением коляски сношаюсь. Не могу добиться чтоб более менее приемлемо было с пустой коляской и с полной. Или колбасит несмотря на демпфер или тянет что 200км проехать проблема
12 года 2 дн. назад #5481 от Мумитроль
Мумитроль ответил в теме Re: Колясочники, поможИте! ))))
Jevgal пишет: Я сейчас тоже с положением коляски сношаюсь. Не могу добиться чтоб более менее приемлемо было с пустой коляской и с полной. Или колбасит несмотря на демпфер или тянет что 200км проехать проблема
Так это вообще фантастика, пустую и полную надо отдельно регулировать. Именно поэтому предпочитают возить пассажиров на заднем сиденье, а не в коляске - очень сильно изменяются настройки.
12 года 2 дн. назад #5482 от Евгений Алексеев
Я сейчас и думаю на тему как сделать схождение быстрорегулируемым. Чтоб можно было менять по меткам в течении 1-2 мин
12 года 2 дн. назад #5492 от Эдич
Я думаю надо делать быстрорегулируемым не схождение, а наклон мота относительно коляски. Т.к. при загрузки оной меняется именно этот параметр(мот надо наклонять от коляски)
12 года 2 дн. назад #5493 от Евгений Алексеев
если тянет вправо то в какую сторону надо развал менять?
12 года 2 дн. назад #5494 от Тёмыч
Тёмыч ответил в теме Re: Колясочники, поможИте! ))))
вот не знаю про торсионную подвеку на коляске НИЧИГО
мож фотку положишь?
у меня процесс регулировки мота и так не занимает более 5 минут
типа встал покурить, кличики 17 и 19 спецом далеко не убираю, подкрутил 2 гаечки и дальше поехал
а воопще перед путешествием я конечно же предполагаю где чаще будет сидеть жена...
соответственно и регулирую заранее(типа грубо), а потом, в процессе, подстраиваю.
а про трезино-жгутовую подвеку - я на прицепе всё ж таки развернул рычаги...
помойму оч хорошо получилось
правда быстро не ездил, но на 80 воопще не парит
пару раз разогнался до 100 нет проблем
хотя дорожка ещё та была!
12 года 2 дн. назад #5495 от Тёмыч
Jevgal пишет: если тянет вправо то в какую сторону надо развал менять?
я влево наклоняю
