Тем кто собрался прицеплять коляску
13 года 1 мес. назад #1358 от Мумитроль
Мумитроль ответил в теме Re: Тем кто собрался прицеплять коляску
Тема обогрева коляски для меня пока ещё не очень актуальна, но все же не проще какой-нибудь автономный обогреватель собственного производства приколхозить? Там нагреть-то полтора куба надо, вроде сам по себе автономный подогреватель не Бог весть какой шедевр инженерной мысли... Поправьте меня, если что...
13 года 1 мес. назад #1360 от Эдич
Эдич ответил в теме Re: Тем кто собрался прицеплять коляску
мумитроль пишет: но все же не проще какой-нибудь автономный обогреватель собственного производства приколхозить?
А чего велосипед изобретать-то? Береш автономный обогреватель от ЗАЗа и колхозишь его. С таким обогревателем и колясину сильно утеплять не надо и даже можно крышу приделать.
13 года 1 мес. назад #1362 от Евгений Алексеев
Евгений Алексеев ответил в теме Re: Тем кто собрался прицеплять коляску
Обогреватель от жопика не такой уж маленький - ногам места может не хватать - помимо этого крайне ненадежен ( особенно бензонасос но вместо него можно чтонибудь другое придумать) и при запуске довольно много жрет электричества (там при запуске ток идет через свечу-спиральку и ее нагревает потом когда разгорается ее выключатель тепловой от электричества отключает, но разогревается довольно долго) - соответственно акум от автомобиля лишним не будет, а это опятьтаки место в коляске.
13 года 1 мес. назад #1366 от Дмитрий
Дмитрий ответил в теме Re: Тем кто собрался прицеплять коляску
Roadrunner пишет: Темыч, таким образом обогревалась коляска на Цундаппе. ИМХО, это самое верное решение. С другой стороны, встает вопрос использования мота как одиночки... как сделать систему быстросъемной?
Как на Цюндаппе. :laugh:
Патрубок выпускной поменял на штатный и всё. :)
Урал М67-36
  • Тёмыч аватар Автор темы
13 года 1 мес. назад #1369 от Тёмыч
Тёмыч ответил в теме Re: Тем кто собрался прицеплять коляску
мумитроль пишет: Тема обогрева коляски для меня пока ещё не очень актуальна, но все же не проще какой-нибудь автономный обогреватель собственного производства приколхозить? Там нагреть-то полтора куба надо, вроде сам по себе автономный подогреватель не Бог весть какой шедевр инженерной мысли... Поправьте меня, если что...
предлагай...
13 года 1 мес. назад #1370 от Тёмыч
Jevgal пишет: Обогреватель от жопика не такой уж маленький - ногам места может не хватать - помимо этого крайне ненадежен ( особенно бензонасос но вместо него можно чтонибудь другое придумать) и при запуске довольно много жрет электричества (там при запуске ток идет через свечу-спиральку и ее нагревает потом когда разгорается ее выключатель тепловой от электричества отключает, но разогревается довольно долго) - соответственно акум от автомобиля лишним не будет, а это опятьтаки место в коляске.
согласен
13 года 1 мес. назад #1371 от Тёмыч
Old_Pepper пишет:
у меня их четыре((((
13 года 1 мес. назад #1372 от Тёмыч
Roadrunner пишет: как сделать систему быстросъемной?
предлагай...
13 года 1 мес. назад #1376 от Мумитроль
Тёмыч пишет:
предлагай...
Тогда нужно техзадание - для чего вообще нужен подогрев, что он должен обеспечивать и в каком объеме. Простейший автономный подогреватель - паяльная лампа. Электричества не требует, ест тот же бензин что и мотоцикл, места занимает очень мало. Более продвинутый вариант - газовая горелка. Теплоотдача больше, однако расходует достаточно дорогостоящий газ. Преимущество обоих - мобильность, т.е. помимо коляски можно использовать для подогрева двигателя в условиях низких температур.Надежно закрепить внутри коляски - пара пустяков, нужно только немного доработать сопло и поставить рассеиватель, чтобы исключить контакт с открытым огнем.
Это первое, что пришло в голову из бюджетных решений. В зависимости от поставленных задач можно придумать и другие конструкции...
13 года 1 мес. назад #1379 от Эдич
1. его можно установить снаружи
2. установить так чтобы бенз тек из бака самотеком
3. накальную свечу можно заменить на искровую или запускать печку при заведенном моте
4. дополнительный акум можно тоже установить снаружи коляски
Ну а паяльная лампа внутри коляски- это жесть
