управление/регулировка
- Valdis
В конкретном случае - ХТ600+Велорех. При скорости более 60 тянет вправо. Ощутимо при 90-110. Когда сбрасываю газ, не тянет. Мастер, который прицепил коляску, утверждает, что для подобного мото (эндуро с большими ходами подвесок) надо все настраивать методом "пробок и ошибок". Но уверен - кто-то из присутствующих через это проходил.
Просьба - поделитесь!
- Valdis
Загрузил мотоцикл тремя кофрами, а люльку разгрузил. Стало заметно лучше.
Надо будет запихать в прицеп и кофры то, что собираюсь брать с собой в зимний дальнобой (данный мот использую только зимой), и потом уже окончательно "отшлифовать" наклон мотоцикла.
Складывается впечатление, что Велорекс в грузовом исполнении (не будет даже сидушки) слишком легкий. Думаю - может искуственно утяжелить? Например, под "лодку" прикрепить лист водостойкой фанеры (16-20мм).
Мнения?
- Александр
- Valdis
Это, наверно, в Японии, Австралии, и подобных странах.Александр пишет: ... коляска ниже- мот наклоняется влево .
- Александр
- Спасибо получено: 34
Артём Мопедус пишет: У меня коляска на мотоцикле кроссовая не весит ни чего, без пассажира ездить почти не возможно, когда езжу один загружаю запасным колесом и еще автомобильным аккумулятором, без балласта хотя бы кг 30 ехать тяжело коляска постоянно понимается в правых поворотах. .
Эт точно! Помню, в далекой юности, мой первый опыт управления кроссовым Уралом с коляской без колясочного закончился плачевно. На повороте не справился, задрал коляску, и улетел с трассы. Хорошо, что вокруг был мелкий кустарник.
- Спасибо получено: 143
мотик короткий и с длинными ногами ! хоть ты обрегулируйся - идеально не будет
но регулировать можно и нужно!
если по трассе долго ехать - вешай резинку
- Valdis
Прочитал. Еще раз прочитал. Подумал. Еще раз подумал.Тёмыч пишет: если по трассе долго ехать - вешай резинку
Не понял...
А другими словами?
P.S. Мне как раз далеко ехать.
